查看: 76|回复: 0
福特全顺保养怎么清除
发表于 2025-9-2 04:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特全顺保养清除方法:在发动机熄火的情况下,压下转速表下面的短程距离计数器复位按钮并按住。
    将点火开关置于on位置,然后放开短程;打开点火开关到二档位置同时踩下加速踏板和刹车踏板,保持20秒后保养灯闪烁,关闭点火开关,完成归零。
    汽车保养灯的初衷是提醒车主要尽快去做保养,那么车主就应该尽快去4s店做保养,保养结束后4s店会通过故障诊断仪来为车辆进行保养灯归零。消除保养提示灯最快捷准确的方法就是使用故障诊断仪,车主个人一般都没有这种设备,建议车主到4s店保养后消除提示灯或到外边4s店消除。
    如果车主更换了相关配件,但是没有归零,不会影响到车辆的性能,但是会给下次更换汽车配件带来麻烦:不能准确知道新配件使用的时间。不同汽车的归零方法不同,一般都配置了按钮,车主只要打开保护盖,按下归零按钮即可。需要提醒的是,如果车辆没有更换配件,就不要归零,否则会搞乱汽车配件的使用里程,会直接影响汽车的行驶安全。
GMT+8, 2026-11-12 13:41 , Processed in 0.095702 second(s), 20 queries .
