查看: 134|回复: 0
斯柯达明锐用啥机油
发表于 2025-9-2 04:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐采用原厂半合成机油,型号5W-40或5W-30,更换容量为4L,更换周期为10000公里。
    温馨提示:
  在更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
  市面上的机油、机滤等配件鱼龙混杂、参差不齐,在选择机油时一定要注意甄别劣质机油,以免在更换过后产生油泥,堵塞油道,对发动机造成太大的损失。另外就是购买的机油标号需要符合发动机的设计,比如车辆需要加注5W-40的机油,就不要购买5W-20的机油,W前面的数字代表机油的低温流动性,数字越小,低温流动性越好;W后面的数字代表机油的粘度,数字越大机油越粘。需要注意的是,并不是数字越大(小)越好,而是符合发动机的设计就行。
GMT+8, 2026-11-12 13:35 , Processed in 0.072821 second(s), 20 queries .
