查看: 26|回复: 0
减震渗油有什么影响?
17万
53万
发表于 2024-3-2 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果减震器刚开始出现漏油的话,是不会造成什么影响的;
1、毕竟里面还是有很多油没有漏完,而且漏油的速度也不是很快。但随着时间的推移,减震漏油就会越来越严重,虽说还是可以正常驾驶,但减震器没有阻尼后的直接影响是不可忽视的;
2、不仅会感觉到车子晃动颠簸(侧倾)很明显,并且在遇到一些坑口时,车轮会发出“砰”的一声,长期下去对汽车整个悬架是非常不好的。所以当发现减震漏油的时候,最好还是尽快去更换吧,别等到后果严重才去处理;
3、值得一提的是,如果减震系统(由弹簧和减震器组成)只是出现漏油的话,只需要更换减震器就可以了,并不用连带汽车弹簧也一起更换,毕竟这两个本身就是不同的部件;4、其次,汽车弹簧基本上是不用更换的,不像减震器(易损品)那样,可能不到10万公里就需要更换一次了。但如果发现弹簧有明显裂口和变形的话,也是需要及时进行更换的,否则就会存在一定的安全隐患。
GMT+8, 2025-2-7 00:13 , Processed in 0.085126 second(s), 21 queries .
