查看: 87|回复: 0
吉普自由光空气滤芯位置在哪里
10万
31万
发表于 2024-3-2 10:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由光的空气滤芯在发动机舱内,打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧有一个黑色的盒子,将这个盒子打开之后就能看到空气滤芯了。空气滤芯是进气系统中一个很重要的部件,这个部件可以过滤空气中的脏东西,这样可以防止空气中的脏东西进入发动机内。如果空气中的一些颗粒物进入了发动机,那会导致发动机出现严重的磨损现象。空气滤芯是需要定期更换的,有些车友在保养时会将空气滤芯拿出来吹一下再放回去接着用,这样是不可以的,建议车友们不要这样做。有些改装车爱好者会改装高流量空气滤芯,这种空气滤芯的进气阻力是挺低的,但是过滤效果也是很差的。所以,建议车友们不要随便改装自己车子的进气系统。随便改装进气系统还会影响发动机的性能。在购买空气滤芯的时候,一定要选择大品牌的正品产品,车友们不要贪图便宜去使用一些劣质产品。汽车上的这些易损件不能省钱买劣质的,否则可能会影响发动机的正常运行,严重的甚至会导致发动机损坏。在平时用车时,一定要定期更换空气滤芯。
GMT+8, 2025-2-6 23:45 , Processed in 0.079952 second(s), 21 queries .
