查看: 49|回复: 0
汽车油泵异响是怎么解决
发表于 2025-9-2 05:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、疏通滤芯。检查汽油滤芯有没有堵塞,如果是因为汽油滤芯堵塞造成的异响,需要清洗滤芯。
   2、更换油泵。如果是汽油泵损坏导致出现异响,需要更换新的油泵,最好到专业的汽修店进行维修。
   3、调整转子。如果是转子与定子绝缘低或者槽楔相擦造成的异响,需要调整转子。
   4、无需处理。当高压油泵出现了哒哒哒的声音时,属于高压油泵在工作时发出的正常声音,无需处理。
   5、更换轴承或燃油。如果是因为轴承磨损或油内有砂粒等异物导致的异响,需要及时更换轴承或更换燃油。
   6、修理油箱。可能是油箱底部损坏变形,导致油泵和油箱底部的间隙过小共振引起异响,需要检查油箱并维修。
   7、添加液压油。可能是油箱内的液压油不足,油泵吸入空气造成油泵缺油,造成气泡排出冲击叶片和噪声,需要检查油量,防止吸入空气并更换。
   8、方向阀故障。可能是因为方向阀故障导致的,如阀心磨损、内部泄漏、毛刺堵塞、移动不灵活产生噪音,需要清洗阀芯,阀芯磨损的话需要更换新的零件。
  9、电磁阀电流不足。可能是因为电磁阀因电流不足而失效,导致产生噪音,所以电流必须稳定和充足。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.101448 second(s), 20 queries .
