查看: 116|回复: 0
方向盘包浆了怎么清理
发表于 2025-9-2 05:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清洁剂清理。塑料方向盘包浆后,可以在湿毛巾上喷上适量的清洁剂,擦拭方向盘,清洁完成后再用干毛巾擦拭。清洁完成后,可以用塑料护理剂给方向盘进行抛光。
   2、专用清洁剂清洁。如果是真皮或人造革的方向盘包浆,需要使用专门的清洁剂进行清洁,比如皮肤清洁柔软剂等,清洁完毕后还需使用皮革保护性抛光剂进行擦拭。
   3、翻毛皮清洗剂修复。如果是翻毛皮的方向盘包浆,可以用专门的翻毛皮清洗剂喷在的毛巾上,进行清洗。
   4、更换方向盘套。如果包浆现象严重,很难或无法清理,可以重新购买方向盘套进行更换。
   方向盘是车辆行驶过程中,使用频率非常高的一个零部件。由于长时间的磨擦,方向盘会出现不同程度的磨损,所以平时要注意方向盘的保养和维护,尽量将车停在阴凉干燥的地方,减少暴晒。
  车辆方向盘使用的时候,部分车主会选择给方向盘装上方向盘套,让使用手感更加良好,还有防滑等作用。
GMT+8, 2026-11-12 19:09 , Processed in 0.057976 second(s), 20 queries .
