查看: 103|回复: 0
凯美瑞显示屏不亮怎么回事
发表于 2025-9-2 05:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、线路接触不良。显示屏不亮可能是因为线路接触不良,需要检查一下线路是否有虚接的情况,再把虚接的部位连接好。
   2、电源信号线老化。如果电源信号线老化,应该及时更换新的电源信号线。
   3、供电模块故障。屏幕使用时间过长,供电模块出现故障,需要去4s店修理或更换供电模块。
   4、显示屏损坏。显示屏不亮可能是因为显示屏损坏,可以更换新的显示屏。
   5、主板故障。如果显示屏的线路接触良好,供电正常,检查主板的视频输出信号是否正常,信号异常,需要更换新的主板。
   6、显示屏死机。如果显示屏死机,可以按下中控台的电源键重启。
   7、显示屏过热。显示屏加装其他附加设备,比如导航模块,倒车影像等。导致显示屏过热,触发过热保护功能,应该断开附加设备,让显示屏散热。
  8、主机软件没有升级。主机软件参数有缺陷,导致显示屏不亮,需要对主机软件进行升级。
GMT+8, 2026-11-12 15:58 , Processed in 0.063157 second(s), 20 queries .
