查看: 81|回复: 0
年检加95对尾气好么
发表于 2025-9-2 05:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
年检加95对尾气有一定的作用,但需要一些前提。首先是尾气超标的值非常小,而且不是太旧的车。因为尾气不达标的原因很多,汽油的品质对尾气的影响只是原因之一,所以只是简单的提升汽油的标号,对汽车尾气的影响也是比较小的。如果尾气超标不是太多,可以先清理积碳,然后再加高标号的汽油,就可以对尾气的改善起到一定的作用。
    测尾气的注意事项:
  准备审车测尾气,尽量把油箱里的油使用干净,然后换成高标号的油,而且要去油品好的加油站加满油,这样对于测尾气有所帮助的。如果车辆使用时间较长,排气管有腐蚀等迹象,建议及时的去检修一番,不行的就更换排气管,这样能更好的通过测尾气。一般腐蚀严重的排气管,测尾气很难通过。
GMT+8, 2026-11-13 00:26 , Processed in 0.061720 second(s), 20 queries .
