查看: 71|回复: 0
雪佛兰创酷1.4t怎么样?
10万
31万
发表于 2024-3-2 11:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰创酷1.4t发动机抖动的原因:
1、设备故障导致的抖动,如点火线圈、水温传感器、火花塞不工作,缺缸等等工作不正常;
2、这种抖动较为明显,有时直接就象是汽车的晃动,这样的抖动应该在维修站里可以检测了出来,但对于偶然出现的,可能连维修站也无法查出原因来;
3、冷车起动时和逐渐可以从车内感觉到的抖动;冷车启动有抖动可能是由于汽油不好导致产生汽油结胶,造成冷启动时发动机有明显的抖动故障现象,清洗油路或长期添加汽油清洁剂是有好处的;4、建议换个汽滤,然后加专用汽油添加剂,能保证减少因为汽油问题而导致的故障现象。
GMT+8, 2025-2-12 02:15 , Processed in 0.083217 second(s), 21 queries .
