查看: 69|回复: 0
防冻液不排空气有那个后果
发表于 2025-9-2 05:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的防冻液里有空气没有排干净,那发动机的温度很快就会上升了,会出现水温高,风扇不转现象。
  具体的排解方法:
  1、首先要将防冻液面加到上限和下限的中间位置;
    2、如果水箱上有专门的排气阀,就可以把这个排气阀打开了,如果水箱上没有排气阀的话,就要打开冷却水箱的盖子。然后让车启动后再怠速运转3到5分钟。这时候一定要观察防冻液的液面,如果有明显减少,要及时将液体补充到标准位置;
    3、然后把排气阀关闭或者把冷却液水箱盖子盖严,然后再正常行驶一段路程,观察液面有无下降;
  质量比较好的防冻液,在零下40度之上是不会有凝结现象,并且有防水垢的特点。防冻液最主要的作用是帮助发动机进行散热,所以要定时更换防冻液。
GMT+8, 2026-11-11 02:26 , Processed in 0.060252 second(s), 20 queries .
