查看: 75|回复: 0
堵车时水温高解决办法
发表于 2025-9-2 05:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怠速行驶。堵车时水温高,需要让车不要熄火,保持怠速。即使已经到家或目的地,也要让车怠速3-5分钟后再完全熄火。如果怠速运转5分钟以上温度仍然很高,可能是循环水泵故障,或者是循环系统管道堵塞或循环不畅。
   2、清洗水箱和冷凝器。检查冷凝器和水箱之间的灰尘是否过多,可以用高压气体彻底清洗水箱和冷凝器,以保证有良好的散热性能。
   3、检查节温器和水泵。热车的时候,水箱上下管温差不能太大,否则需要检查节温器的开度以及水泵是否有转速丢转的现象,如果有,需要及时修理。
   4、检查回水管。热车后,需要检查防冻液储水箱上端回水管的回水情况,如果回水不畅或堵塞,水温就会过高,需要修理回水管。
   5、及时更换防冻液。由于防冻液添加和更换不规范,提前堵塞了发动机水道和水箱,造成水温偏高的现象。防冻液需要定期更换,更换和添加时必须使用原装配件。并且发动机冷却系统加水后,或者加入的防冻液浓度超过60%,水温都会过高。
   6、添加空调制冷剂。空调系统高压端压力过高、制冷剂或制冷润滑油添加过量、内部自调节空调压缩机自调功能失效、冷凝器堵塞等都会增加发动机的负荷,导致水温过高。所以堵车的时候可以关闭空调,或适量添加空调制冷剂。
  堵车的时候汽车水温高是因为车辆在怠速时散热器和散热风扇不能全力运转,导致热量不能通过散热器和散热风扇散出去,如果发动机全力运转,也会带动散热系统全力工作,所以行驶的时候温度会降下来,属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-11 05:46 , Processed in 0.059255 second(s), 20 queries .
