查看: 71|回复: 0
奔驰怎样喷玻璃水
发表于 2025-9-2 05:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到奔驰车方向盘左边可以调节雨刷器速度的那个操作杆。按住操作杆头,用力往里按即可喷出玻璃水。大多数汽车在方向盘的右侧都有一个控制杆,可以控制雨刷和喷水系统。因为部分奔驰车型的换挡杆在右侧,所以部分奔驰车型的喷水功能集成在方向盘左侧的杆上。如果你不了解你的车的功能,建议仔细阅读说明书和用户手册。
      如果按下这个按钮后还是不能喷水,说明没有玻璃水了。加玻璃水很简单。首先打开发动机盖,找到一个蓝色的盖子,上面有喷水标志,然后打开盖子把玻璃水加满。
  一般型号的玻璃储水罐可以装4升的玻璃水,有些型号的玻璃储水罐设计得更大。
  如果没有玻璃水,就不要用水代替。水清洗不了玻璃,水中有杂质,可能会堵塞玻璃水嘴。
  冬天用玻璃水的时候,买冰点足够低的玻璃水,防止玻璃水结冰。
  1、确定玻璃水是不是用完,假如用完了,就加玻璃水。
  2、起动雨刷开关时,听听喷水电机有没有工作的声音,假如没有,就检测喷水电机有关线路是不是出现破损、断裂。
  3、喷水电机工作正常的状况,开启前发动机盖,检测玻璃水水箱连接管是不是漏水,假如漏水,就更换供水管。
  4、检查查看雨刷附近喷水孔是不是堵塞,假如堵塞,就用绣花针慢慢插入喷油嘴,来回搅动即可对喷水孔实行清除。
  奔驰玻璃水怎么开奔驰方向盘上左边的拨杆上那个银色按钮,轻按是雨刮,用力深按是喷水+雨刮,假如按下按钮没有任何反应,那么就必须要去4s店检测了。
GMT+8, 2026-11-11 00:22 , Processed in 0.060321 second(s), 20 queries .
