查看: 92|回复: 0
汽车5年轮胎还能用吗
发表于 2025-9-2 05:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车5年轮胎一般不建议再继续使用。轮胎的使用寿命主要受道路环境,还有车主的驾驶习惯影响,所以不同情况下,轮胎磨损的程度也不同,轮胎更换的周期也不一样。
  一般家用小轿车的轮胎,在3到5年之间更换最好,即使轮胎看起来磨损情况良好,也避免不了橡胶制品在4到5年左右出现的老化现象。就算是耐久性很强的特殊橡胶,安全使用年限也在5年左右。
    正规的轮胎都会有一个轮胎磨损标记在凹槽里,汽车设定的最低凹槽深度是1.6毫米,大型车设定的最低磨损凹槽深度2.4毫米,所以轮胎磨损情况可以做一下判断。轮胎并不是不破就能用,当轮胎磨损严重时,很容易发生爆胎。
  轮胎扎上钉子等要及时去补胎,如果发现有鼓包时应该立马更换,因为鼓包的轮胎很容易出现爆裂。更换轮胎是需要一定技术的,除非紧急情况,其他时间最好去正规的4s店进行更换。
  轮胎的更换也要注意轮胎的老化,老化的轮胎虽然轮胎上面的轮纹还可以,但由于轮胎老化,弹力变差,轮胎使用时出现变形,增加形成阻力,进而会加重耗油,还可能引起爆胎。轮胎的侧壁上面有轮胎的生产年和周期,轮胎的使用年限最好不超过4年,否则轮胎会出现老化现象。
GMT+8, 2026-11-11 04:24 , Processed in 0.064992 second(s), 20 queries .
