查看: 155|回复: 0
W60型号的机油粘度最高。机油型号的含义:w是代表winter的意思,如果前面的
发表于 2025-9-2 05:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
W60型号的机油粘度最高。
  机油型号的含义:w是代表winter的意思,如果前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,也就是数字越小的话,机油的耐寒能力就越强(反比关系)。而W后面显示的数字,则是代表100摄氏度时运动粘度标准,分为20、 30、 40 、50 、60。
  以下是车辆选择机油型号的方法:
  1、根据车型选择。日系车、韩系车,通常使用20粘度的机油;国产车、美系车,普遍推荐使用30粘度的机油;德系车:德系车,普遍为涡轮增压发动机40粘度机油,部分小排量的德系车使用更高品质的0w30机油。
  2、根据行驶里程选择机油型号。在行车里程达到15万公里之后,应该将机油型号提升一个粘度。
  3、根据驾驶习惯路况选择。激烈驾驶,选择机油型号的时候提升一个粘度,当然首先需要根据车型来选择。温和驾驶更适合低粘度的机油型号。
GMT+8, 2026-11-10 22:30 , Processed in 0.304511 second(s), 19 queries .
