查看: 79|回复: 0
车子被淹多少对车有影响呢?
发表于 2025-9-2 05:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,水淹到汽车轮胎的一半位置或者排气管的高度都有可能影响汽车。如果超过这个位置,建议不要继续行驶。如果雨水通过汽车的进气口进入发动机会伤害发动机很容易推缸。所以在现实中,水淹到多深会对车产生怎样的影响,需要根据不同的车型来分析。主要是根据汽车进风口的位置。
    然而,也有例外。比如有的车装了涉水管,车的涉水深度就会大大增加,涉水喉也叫高进气管或涉水器,是一种加长的进气管。需要注意的是,一旦车子在涉水中熄火,一定不能再打火,只要没有二次点火,基本不会对发动机造成不可逆的伤害,只需要清理发动机内部的积水即可。但如果是二次点火造成的损坏,则属于车主自己的行为,保险公司此时不予理赔。而且只要第二次点火启动,发动机就算不报废也要大修。
GMT+8, 2026-11-10 22:18 , Processed in 0.085972 second(s), 20 queries .
