查看: 115|回复: 0
汽车上check什么意思
发表于 2025-9-2 05:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CHECK是发动机指示灯,用来显示车辆发动机的工作状况的指示灯。当指示灯点亮后自动熄灭为正常,如常亮则说明车辆的发动机出现了机械故障,需要维修。
    汽车发动机系统工作不良导致的故障灯点亮,如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计,曲轴位置传感器等故障或或线路接触不良等都会导致发动机故障灯点亮,一般这类故障灯点亮后还要导致加速不良等情况,有时关闭钥匙重启动后车辆可以正常使用,但故障灯还是长亮。
  部分车辆变速箱系统故障也是通过发动机故障灯进行指示,如变速箱内部故障,打滑,高温等。一般通过关闭点火开关10秒以上,或停车半小时后重启车辆才能正常行驶。
  发动机只要是故障灯亮了,说明车子某个部件有问题,但如果车子还能动,说明不是特别大的问题,因为如果出现了特别严重的故障,都会亮一个红色的灯,而发动机故障灯是黄色的。亮了之后我们尽量不要长距离行驶了,尽快开到就近的维修站检测维修,不能让暂时的小故障发展成大问题。
GMT+8, 2026-11-11 00:46 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
