查看: 70|回复: 0
洗完车打不着火是怎么回事
发表于 2025-9-2 05:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车后打不着火,可能是洗车的时候,发动机舱内进水了,导致汽车受潮。
    洗完车打不着火相关原因如下:
  1、汽车内部分电器到高压线和火花塞的部位受潮就会导致高压电无法进入到火花塞当中,这样也会导致打不着火。
  解决办法:车主需要处理一下受潮的部位,可以使用干毛巾或者是吹风机处理。如果车主没有经验,也可以选择找专业的4s店协助处理。
  2、另外也有可能是电瓶没电造成的,车主可以观察一下仪表的情况,如果仪表不亮,那么就代表没电了。如果仪表亮但是汽车仍然无法打火,那么就有可能是电瓶电量不足造成的。
  解决办法:需要进行充电,如若电瓶还是不亮,建议去4S店进行修理。
GMT+8, 2026-11-10 22:54 , Processed in 0.060393 second(s), 20 queries .
