查看: 152|回复: 0
降档为什么车总有顿挫感
发表于 2025-9-2 05:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
车降档总有顿挫感的原因以及解决办法:
  1、发动机油路堵塞:发动机点火、进气、喷油嘴共同决定燃油的燃烧,是发动机的动力来源。如果进气量变低、点火变弱、或者喷的油变少,动力就会不足,导致产生顿挫感。清理堵塞即可。
  2、变速箱油脏:导致电磁阀损坏,变速箱油内有油泥在变速箱内循环堵塞阀体内的油道则就会出现顿挫的问题,时间久就会导致变速箱高温、冲击、打滑等等一系列的变速箱问题。更换变速箱油。
  3、磨合期间:汽车行驶中有轻微顿挫感属于正常情况,因为车辆动力输出和部件的咬合都不在最佳水平,加上变速箱电脑有自学习机制,需要不断调整油压以供换挡。
  4、由于速度或速度不匹配造成的,解决方法其实很简单。慢抬离合、慢加油是驾驶手动挡汽车时必不可少的操作方式,但降挡时需要做一些改变;踩下离合器后,轻踩油门踏板提高发动机转速,然后轻轻将离合器提升至半联动位置。
    5、换档速度和离合器的接合力。如果离合器直接接合或者离合器片摩擦系数高或者离合器片打滑,都会造成顿挫,因为档位之间传递的扭矩不匹配。建议去修理厂维修。
GMT+8, 2026-11-10 22:23 , Processed in 0.062816 second(s), 20 queries .
