查看: 113|回复: 0
怎么查车子公里数有没有调表
发表于 2025-8-28 04:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查汽车里程表是否被调过,可以通过以下几种方法来判断:  查看维修记录:如果汽车有完整的维修记录,你可以查看这些记录以了解里程表是否被调整过。正规的维修店会在维修记录中记录里程数,如果维修记录中的里程数与实际里程数不符,那么里程表可能被调过。  对比磨损程度:检查汽车内饰、轮胎、刹车片等部件的磨损程度。如果这些部件的磨损程度与里程数不符,那么里程表可能被调过。  检查仪表盘:检查仪表盘上的其他指示灯,如机油压力警告灯、刹车警告灯等。如果这些指示灯在行驶过程中亮起,但实际检查时没有发现问题,那么里程表可能被调过。  专业检测:你可以将汽车送到专业的检测机构进行检测。这些机构通常有专业的设备和技术,可以检测出里程表是否被调过。  请教专业人士:如果你对汽车不是很了解,可以请教汽车维修师傅或熟悉汽车的朋友。他们可能通过观察和检查,发现里程表是否被调过。  需要注意的是,这些方法并不能100%确定里程表是否被调过,但可以帮助你做出更准确的判断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/527437.html
GMT+8, 2026-9-23 10:19 , Processed in 0.204087 second(s), 20 queries .
