查看: 119|回复: 0
变速箱上的机脚垫坏了症状
发表于 2025-9-2 05:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱机爪垫坏了的症状有3种:
  1、车辆会出现比较大的震动。
  2、车辆变速箱在换挡的时候会比较的困难。
  3、会造成发动机的抖动。
  变速箱机爪垫坏了可以去当地的维修厂或者是售后去更换,更换的时候可以让维修师傅检查一些车辆其他的配件,这样可以避免在出现类似的情况。长时间不更换,会给驾驶人员造成强烈的不适。所以在出现问题的售后要及时去更换,更换时候的工时费用是比较高的。
  汽车变速箱机脚垫的作用:
  机爪垫装在发动机与车身中间,链接着车身和发动机,起到固定发动机的作用,还起到减震的作用,发动机启动和运转时会产生震动,机爪垫可以起到减震的作用,使震动不会或很少的传导车身上和驾驶舱里。机爪垫是橡胶的,现在还有好多注油的,可以吸收震动减小震动,从而提高了汽车的舒适性。
GMT+8, 2026-11-11 01:17 , Processed in 0.132453 second(s), 19 queries .
