查看: 105|回复: 0
车胎修好了为什么胎压还显示啊
发表于 2025-9-2 05:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车补完胎,还有胎压警报说明没有做胎压复位,如果长按胎压复位键依旧有胎压报警的话,说明轮胎依旧缺少气压,可以通过及时补充的方法使胎压警报消失。
    有的还需要用电脑再检测读故障码,才能够使胎压报警消除。
    造成胎压报警的原因:
  1、胎压异常。如果胎压异常,比如胎压过高或过低,这种情况都会使胎压报警,需要通过检查来调整胎压,保证每个轮胎的胎压都在正常的范围。
  2、胎压传感器损坏。因为胎压传感器主要就是检测轮胎胎压的,但如果胎压传感器损坏的话,就容易使故障灯亮起,需要更换胎压传感器以及相关的配件。
  3、胎压监测没有复位。在给轮胎增加胎压或减少胎压以后都需要进行胎压复位,如果胎压监测系统当中的数字没有发生改变的话,胎压一直就会报警,需要再及时的复位。
GMT+8, 2026-11-10 21:12 , Processed in 0.061215 second(s), 20 queries .
