查看: 131|回复: 0
ecu是什么意思车上的灯亮
发表于 2025-9-2 05:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU灯亮是车载行车电脑代码错误提示。ECU一般都具备故障自诊断和保护功能,当系统产生故障时,它还能在RAM中自动记录故障代码并采用保护措施从上述的固有程序中读取替代程序来维持发动机的运转。同时这些故障信息会显示在仪表盘上并保持不灭。
  例如发动机故障灯是用来显示发动机工作状态的,故障灯亮起的原因有以下4点:
  1、氧传感器出现问题。当氧传感器受到激烈碰撞而移位或严重损害时,就会导致发动机黄色故障灯亮。
    解决办法:检查一下氧传感器的插头是否松了。此外,氧传感器是用来监测发动机燃烧状态的,如果燃烧不充分,排放后的氧气过剩,那么就会反馈给ECU从而智能化的引起车主注意,这时建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  2、汽油质量不好。这主要体现在燃油质量无法很好的匹配发动机充分发挥良好性能的要求。
  解决办法:建议车主更换质量好的汽油。
  3、气缸内积碳严重,通常存在于经常在市区低速行驶的汽车身上。严重的可能引发发动机爆震,那么汽车就会出现动力下降、异常抖动产生噪音、乃至敲缸的现象,这时故障灯是肯定会发出警示的。
  解决办法:建议车主及时去4S店或维修厂进行检查维修,非专业个人车主无法解决。
  4、出现假故障。一方面可能是因为电瓶电量不足导致的;另一方面也可能是误碰了某些设备而导致其发出警告,又或者是电脑无法读取到发动机数据等。
  解决办法:建议车主用专业的仪器来检测是否出现故障。
  ECU的电压工作范围一般在6.5-16伏(内部关键处有稳压装置)、工作电流在0.015-0.1安培、工作温度在-40~80摄氏度,能承受1000赫兹以下的振动,因此ECU损坏的概率非常小。
  在ECU中CPU是核心部分,它具有运算与控制的功能,发动机在运行时,它采集各传感器的信号,进行运算,并将运算的结果转变为控制信号,控制被控对象的工作。
GMT+8, 2026-11-10 23:21 , Processed in 0.059044 second(s), 20 queries .
