查看: 139|回复: 0
凯迪拉克使用机油是那个型号
发表于 2025-9-2 05:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克可用5W30或5W40型号机油。例如凯迪拉克XT6 、XT5、XT4等使用的是5W40型号机油,而凯迪拉克CT6、CT5、CT4则使用5W30型号机油。车主们可根据自己使用的车型、驾驶习惯、行驶条件等进行综合考虑,选择合适的机油即可。
    至于凯迪拉克什么时候更换机油,可以参考车辆的保养手册,并根据使用机油的种类进行判断,一般使用全合成机油的,可以在10000公里或一年以内进行更换;而采用半合成机油则需在7500公里或者6到8个月以内进行更换。
    更换机油指标中有里程数和时间作为参考,只要达到其中一个要求的就需要更换机油,但这些参考值也只是作为参考,实际上还要结合车辆的具体情况进行判断,建议最好提前进行保养,更换机油。车主也可以通过机油试纸判断机油是否变质了,当机油变质了就一定要更换机油。
GMT+8, 2026-11-11 05:45 , Processed in 0.059845 second(s), 20 queries .
