查看: 47|回复: 0
大众途观天窗漏水怎么彻底解决,烘干可以吗
发表于 2025-9-2 05:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议烘干,在烘干的过程中可能会加速天窗密封条的损坏,或者损坏车内的其他配件。遇到漏水的情况时,可以将车门打开,通风晾干就可以了。
  大众途观天窗漏水有以下两种解决办法:
    1、清理出水口
  天窗出口被杂物堵塞,导致雨水不流出,逐渐渗入车内。一般打开天窗往水槽里倒点水,看看前胎下面有没有水流出来,如果有水流出,说明出水口畅通。如果出口被堵住的话,可以清理一下,让它能够正常流出。
    2、更换密封条
  天窗密封条安装在屋顶上,经常暴露在风吹日晒下,所以老化速度比较快。建议及时找4s店或修理厂更换。
    如果找不到原因,建议去4S店或修理厂检查维修。
GMT+8, 2026-11-11 05:08 , Processed in 0.061386 second(s), 20 queries .
