查看: 60|回复: 0
2012新福克斯电池型号是什么
10万
31万
发表于 2024-3-2 21:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的原装电池是瓦尔塔12V-60Ah的,这个电池的型号是t6 66 l t2h。电池是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电池为车子上所有的电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,发电机也会为电池充电。一般车子上的电池使用寿命是3到4年,但是有很多电池用不了这么长时间就坏了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要打开大灯,不要打开空调,不要长时间在车内使用车内的电子设备。在冬季夜晚停车时,尽量不要将车子停在外面一夜。冬季室外温度低,将车子停在外面一夜会降低电池寿命。在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下电池的内阻和电压,这样就能了解电池的状态了。如果内阻和电压达不到规定数值,那就是需要更换了。在长时间不用车时,可以断开电池的负极,这样可以防止电池亏电。如果电池长时间处于亏电状态,那会影响电池的寿命。在长时间不用车时,可以在有时间的时候将车子开出去转转,这样可以让发电机为电池充充电。
GMT+8, 2025-7-7 01:04 , Processed in 0.096756 second(s), 22 queries .
