查看: 104|回复: 0
转弯轮胎和地面摩擦叽叽响
发表于 2025-9-2 05:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎转弯有摩擦地面声音的原因:轮胎出现变形故障,遇到刮风下雨的天气,最好要把轮胎放置在室内比较黑暗或者是凉快干爽的地方,避免轮胎内部渗入进水,如果轮胎里面进入到水或者是沾上油,很容易发生变形或者是出现裂痕等症状,因此最好要放置在比较凉快干爽的地方,会使轮胎的使用年限更长一些。及时去维修厂更换轮胎。
    转动轴出现故障,一般车主在驾驶的过程中,如果在转弯时发现车子出现摩擦声音。可能都是因为转动轴外球笼长时间受到磨损所导致的。由于内外球笼中间连接着一根钢轴,因此被称之为传动轴,它主要所起的作用就是传递动力的旋转轴,不过在转向时动力也是能等速传递的。遇到这种问题,车主在驾驶的过程中就需要快速的用掉头转向和加油门的方法来判断。
  还可能是橡胶与地面之间的摩擦响声,属于正常现象,轮胎在接触地面时,会因道路的种类或凹凸状态、汽车行驶速度、轮胎的种类、轮胎自身的空气压力产生不同的噪音。
GMT+8, 2026-11-10 22:44 , Processed in 0.069571 second(s), 20 queries .
