查看: 94|回复: 0
哈弗h6前机盖怎么打开
10万
31万
发表于 2024-3-2 21:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗H6的引擎盖需要使用开关才能打开,这个开关位于驾驶室主驾驶的左下方,位于刹车踏板的左侧,拉一下开关引擎盖就会打开了。打开开关之后会听见引擎盖打开的声音,但是引擎盖不会自动上升,因为引擎盖里面还有一个开关,这个开关位于引擎盖中间,用手伸进去就可以摸到,引擎盖的开关是凸在里面的,找到之后往上扳一下就可以打开引擎盖了。有的车型打开引擎盖之后需要手动将液压杆支撑起来,需要将液压杆放入指定的位置,就可以将引擎盖给固定住了,有些车型的液压杆是自动升降的,打开之后液压杆会自动固定发动机盖。关闭引擎盖的时候一定要将液压杆放回原处,不然有可能会产生异响,关闭的时候会损坏汽车引擎盖,如果是自动液压杆就不用放回原处了,它可以实现自动升降。由于引擎盖是汽车中十分重要的一部分,如果引擎盖出现问题的话也会影响到我们正常使用汽车,所以要定期给引擎盖做保养。
GMT+8, 2025-7-5 13:56 , Processed in 0.075771 second(s), 22 queries .
