查看: 123|回复: 0
一般汽车多长时间更换变速箱油
发表于 2025-9-2 05:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车需要每两年或每4万公里更换一次变速箱油。但是也要看型号,不同的型号会有不同的要求。
    更换变速器油的注意事项:
  1、车辆变速器油的分类和正确使用
  车辆齿轮油是用于车辆变速器、驱动桥等齿轮传动机构的润滑油。汽车齿轮油在齿轮设计中已被视为齿轮装置的重要结构材料,其粘度和承载能力已成为设计的重要依据之一。
    2、变速箱和后轮轴单独选择。
  由于变速箱和后轮轴齿轮的材料和结构不同,所以应单独选择机油,以确保变速箱密封不泄漏,铜零件不腐蚀,后轮轴齿轮得到充分润滑。
  3、选择极压性能。
  为了防止齿轮接触时高应力导致齿面磨损、剥落和烧结,必须选择具有良好抗磨和极压性能的传动油,以保持适当的承载能力。
  4、选择粘度。
  粘度过大,摩擦面会过热,也会造成不必要的功率损失。粘度过小,油会因离心力甩出齿面,容易导致油封漏油,可能导致齿轮表面油润滑不良,从而增加磨损甚至造成烧结现象。
GMT+8, 2026-11-11 04:27 , Processed in 0.063130 second(s), 20 queries .
