查看: 47|回复: 0
汽油滤清器更换实施步骤是什么?
10万
31万
发表于 2024-3-2 21:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
部件:汽油滤清器工具:螺丝刀、千斤顶操作步骤:
1、把车停在一个坚固的平面上。降低燃油系统的气压(喷油系统工作在非常高的压力环境下,需要降低气压),按照下面的步骤进行: (a)。松开气门盖以降低燃油系统气压(b)。拆下燃油泵继电器或保险丝(按照您的用户手册操作);
2、开启引擎直到管道中的汽油用完发动机停止。找到燃油滤清器的位置,它一般在引擎下面或油箱下面。如果必要的话, 你可以使用千斤顶抬升汽车,并从燃油滤清器断开输油管。注意:使用化油器的老式汽车,输油管是带弹簧的软管。新的喷射式发动机, 输油管和夹子连在一起,或者是快速锁定接头,需要特殊的工具来拆除;
3、移除燃油滤清器的安装螺栓,然后就可以拆除燃油滤清器。对比新的燃油滤清器是否和拆下来的型号一致,确认后安装新的燃油滤清器,注意方向确保其指向发动机,确认后就可以安装滤清器固定螺栓。接上输油管并安装燃油泵保险丝;
4、重新连接电池盒,完成后就可以放低汽车。启动引擎并检查燃油泄漏情况。注意:由于缺乏燃油,发动机可能不会立刻启动,但是随着燃油气压的增长发动机就会启动;5、实际驾驶汽车,检查发动机工作是否乏力;
GMT+8, 2025-7-5 13:34 , Processed in 0.078382 second(s), 22 queries .
