查看: 90|回复: 0
大众途观汽车电瓶多久换一次
发表于 2025-9-2 05:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途观的电池寿命一般为两到三年,最好每两年更换一次电池。如果电池不及时更换,汽车突然发动不起来,那就麻烦了。
    车主应该定期检查电池液位。当电池液体不足时,加入蒸馏水至适当水平,在电池中加入蒸馏水后,应该检查电池液的密度,并始终保持电池液的密度在合理的范围内。
  为了检查电池的实际情况,应该使用专门的电池检测器来检查电池的放电容量和负载容量。
  汽车上锁后,车辆的防盗系统开始工作,会从电池获得微弱的电流,所以长时间使用汽车也会导致电池电量不足,如果发现车辆短时间静止后电量不足,除了电池情况外,还需要检查车辆静止时的弱电是否过大。
GMT+8, 2026-11-10 21:42 , Processed in 0.057212 second(s), 20 queries .
