查看: 112|回复: 0
速腾蓄电池什么牌子的
发表于 2025-9-2 05:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾汽车采用的是风帆免维护蓄电池,容量为72毫安,低温启动电流为640安,ENSAEGS。经常检查蓄电池极柱固定夹是否牢固并接触良好,防止产生火花,引起蓄电池爆炸。电池固定夹产生的氧化物、硫酸盐,必须刮净,并涂以凡士林,以防再受锈蚀。
    大众汽车主要采用的是风帆蓄电池,也有部分车型使用瓦尔塔的蓄电池。
  1、大众速腾:采用的是风帆免维护蓄电池。容量为72A安,低温启动电流为640安;
  2、大众途昂:采用的蓄电池是瓦尔塔的H5 60 L T2 M蓄电池,容量为60毫安;
  3、大众新捷达:采用的蓄电池是12V伏51安风帆蓄电池;
  4、大众CC:采用的蓄电池型号规格是瓦尔塔12安75毫安的;
  5、大众朗逸:采用的蓄电池型号是风帆60毫安的。
  汽车蓄电池是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源,作用为:
  1、启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流10安左右;
  2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;
  3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电;
  4、蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;
  5、当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
  汽车蓄电池的注意事项:
  1、蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接;
  2、当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来;
  3、电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整;
  4、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响;
  5、日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。
GMT+8, 2026-11-10 22:01 , Processed in 0.096310 second(s), 20 queries .
