查看: 133|回复: 0
gs4汽车胎压是多少合适
发表于 2025-9-2 05:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压的正常数值2.3至2.5bar之间。汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。胎压应该打多少以车厂推荐值为准。由于季节因素影响,冬季胎压可以适当增加0.2bar,夏季可以低0.1bar。该数据为国际标准的规定和要求。(此数据来源于gs4汽车车辆保养手册,具体可查看对应车型车辆保养手册)
    胎压过高的危险:
  1.轮胎的摩擦力和附着力会下降,影响制动效果;
  2.导致方向盘震动跑偏,降低驾驶舒适性;
  3.加速轮胎胎面中心花纹的局部磨损,降低轮胎寿命;
  4.车身振动变大,间接影响其他部件的寿命;
  5.轮胎帘线会过度拉伸变形,胎体弹性下降,车辆负荷增加。
  胎压过低的危害:
  1.与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;
  2.导致方向盘沉重、易跑偏等不利行车安全因素;
  3.轮胎各部位运动量增加,过度滚动造成轮胎异常发热;
  4.帘线和橡胶的作用降低,造成帘线与轮辋之间脱层或过度摩擦,造成胎圈损坏和异常磨损;
  5.轮胎与地面的摩擦力增加一倍,轮胎温度急剧上升,轮胎变软,强度急剧下降。
GMT+8, 2026-11-10 23:44 , Processed in 0.060700 second(s), 20 queries .
