查看: 60|回复: 0
大众汽车显示颗粒过滤器故障
发表于 2025-9-2 05:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车显示颗粒过滤器故障可能是这些原因造成的:
  1、颗粒滤清器堵塞;
  2、燃油油品不好;
  3、使用环境不好。
  一、颗粒滤清器堵塞
  维修技师用汽车专用检测电脑读取颗粒滤清器数据流,分析其是否能够正常工作。如果不能正常工作,即可确认颗粒滤清器故障。如果颗粒滤清器出现故障,会造成颗粒滤清器工作不良,进而出现堵塞的现象。
  值得注意的是,厂商为了适应国六排放标准,在三元催化器后增加了一个颗粒滤清器,该部件能够收集发动机产生的细小颗粒,通过高温进行燃烧。如果颗粒滤清器堵塞,就会造成车子排气系统出现故障,进而影响发动机正常运转。
  解决方案:车主可在原地踩油门,让颗粒捕捉器温度升高,进而燃烧内部的颗粒,即可清理堵塞现象;同时,在高速上跑一跑也能达到颗粒滤清器再生的效果。如果上述方案不能解决颗粒滤清器堵塞问题,则需要更换该部件,质保期内4S店免费更换;
  二、燃油油品不好
  维修技师用汽车专用电脑把燃油箱的部分燃油排出来,通过观察和嗅觉来确定燃油品质是否符合标准。如果油品浑浊、有杂质或者味道刺鼻、熏眼即可确认燃油品质不好。如果燃油品质不好,会造成其在发动机燃烧室燃烧不彻底,排出的杂质过多,进而堵塞颗粒滤清器。
  解决方案:建议车主给车辆加注品质较高的燃油,然后车主可原地踩油门拉高发动机转速或者多跑长途,清理颗粒滤清器堵塞的故障。加注高品质燃油,价格需要视情况而定,通过踩油门拉高发动机转速或者多跑长途的方法清理颗粒滤清器堵塞的情况,无需费用。
  三、使用环境不好
  发动机在车前、运用矩阵布局,占据了大量的空间,使得三元催化器没有空间在发动机附近放置,只能放在车子底板的排气管里。
  而颗粒滤清器在三元催化器后面装载,这时发动机的高温很难完全地传递到三元催化器里,所以颗粒滤清器的颗粒想要燃烧,只能依靠排气管的热量。如果车子经常短途行驶或者经常低温冷启动,会造成排气管温度不够,导致颗粒滤清器内部的颗粒不能充分燃烧,进而出现堵塞现象。
  解决方案:改变使用环境,建议车主尽量不要让车子经常短途行驶或者低温冷启动。如果颗粒滤清器出现堵塞情况,可原地踩油门拉高发动机转速或跑一跑高速即可。
  颗粒物捕捉器有两种种类,柴油车和燃油车的处置方法不一样。当柴油车辆的颗粒物捕捉器被堵塞时,我们可以将其停放在现场,按住车辆中央控制器上的再造按钮,随后汽车发动机将自主提高速度,并等待大约十分钟,颗粒物捕捉器就会清理完毕。
  大众发动机里面有金属颗粒主要是因为车的机油管道是倾斜设计的,而弯曲的标油尺碰到倾斜的油箱管道是会带出一些铁屑出来,这个问题不大。而且一般首保的时候都会更换机油,这些铁屑都会被过滤出来,不会对发动机造成任何影响,这个问题也不需要太过担心,车子肯定是能正常使用的,毕竟大众的车品控还是不错的。
GMT+8, 2026-11-10 21:27 , Processed in 0.060220 second(s), 20 queries .
