查看: 78|回复: 0
车上点烟器12v电源电流几A
发表于 2025-9-2 05:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器接口的输出电压为12V,最大输出电流为15安培或20安培。
    点烟器基本是每辆汽车都会有的部件,它的存在不仅仅是为车主提供一个点烟的地方,还可以为汽车配置一个车载逆变器,但逆变器对电流有一定的要求。
  点烟器接口作为所有汽车都有的一个部件,其初始作用是为点烟器供电从而方便点烟,不过近年来车载用电器和充电器的兴起,点烟器也逐渐分担着从电源取电的作用。
  不过其使用也有着一点的限制。
  一是不能超过额定的功率否则会对汽车本身电路造成很大负担埋下自燃的隐患。
  二是在汽车发动机不工作是最好不要去电,否则大量用电后电瓶便没有足够的电量来发动汽车。至于如何控制电压,一般的电瓶都是12V的,2块电瓶串联就是24V,就得从充电器上面调到24V。
  如果是2个电瓶并联就是12V正极接正极,负极接负极,至于说的13.8V是的充电器的电流决定的,如果充电的电压是12V,那么根本就不起作用,电压不超过15V属于正常的电压。
  如果大于15V是属于充电量太高,会烧电解液,并且有很高的硫酸气味。需要调节充电器的挡位,或者是充电时间过长,需要关闭。
GMT+8, 2026-11-11 01:22 , Processed in 0.059581 second(s), 20 queries .
