查看: 137|回复: 0
车子熄火开空调可以吗
发表于 2025-9-2 05:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子熄火可以开空调。车子熄火开空调的影响:
  1、蓄电池亏电,由于鼓风机吹出来的自然风,主要就是被蓄电池带动的,当鼓风机消耗很多蓄电池里面的电量,这样就会导致蓄电池亏电。当蓄电池亏电后,车辆打火也会很困难;
  2、压缩机无法工作,空调制冷是由空调压缩机依靠发动机的动力进行带动,如果车辆处于熄火的状态,压缩机自然也就不能正常工作,空调就不能制冷;
  3、损坏车辆,如果车辆长时间不打火打开空调,这样很容易造成发动机积碳,从而导致车辆受损;
  4、停车的过程中最好不要打开空调,由于车辆处于怠速或者低速期间,很容易产生一氧化碳,造成汽车里面的人员一氧化碳中毒。
    汽车熄火时开空调的注意事项:
  1、停车开空调时的内外空气交流总不佳,易缺氧有害健康,停止状态车内空气得不到正常循环;
  2、关闭车窗会导致人在感觉舒适的情况下睡着不知不觉就会中毒缺氧,建议开空调睡觉的车主睡觉的时候开点车窗。
GMT+8, 2026-11-10 23:58 , Processed in 0.057627 second(s), 20 queries .
