查看: 58|回复: 0
早晨发动车有吱吱声
发表于 2025-9-2 05:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
早晨启动车辆会吱吱响一会,很有可能是发动机皮带打滑发出响吱吱的声音,车主遇到这样的情况就应该对皮带进行检查一下。如果是因为皮带老化导致的,那就更换新的皮带;如果皮带打滑是因为涨紧轮松动造成的,那就应该对涨紧轮进行调整。
    发动车时有吱吱声的原因:
  1、检查刹车系统,如果车辆行驶时,一踩刹车就出现吱吱响,说明刹车片磨损到了极限,已经开始磨到刹车盘了,这时应该尽快去修理厂进行检修,尽快查明吱吱响原因,不要再强行开车了。平常自己也应该养成定期检查刹车片的习惯,看看四个轮子的刹车片是否磨损正常,有没有异常磨损的。
  2、查看皮带松紧度,有时候汽车皮带松了,会出现吱吱响的情况,应该到维修店检查一下皮带,适当的紧一紧看看效果如何。平常应该注意皮带的保养,松紧要适度才行。自己可以用手拽一拽皮带,感觉过松或者过紧时再找修理厂检修比较稳妥。
  3、检查发动机舱的异物,如果吱吱响偶尔从发动机舱里面传出,要打开前盖仔细检查检查有没有异物,比如动物尸体、树枝硬物等等,有时候异物堵塞会导致车辆吱吱响的,一定要仔细检查一番,并养成经常检查发动机舱的习惯。
GMT+8, 2026-11-10 22:43 , Processed in 0.069157 second(s), 20 queries .
