查看: 74|回复: 0
换防冻液多长时间
发表于 2025-9-2 05:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液在冬季时一般需要一小时左右,夏季半小时。
    更换防冻液前,全面检查各管路有无渗漏痕迹和裂纹。重点是检查五通管。五通管因有五个接口连接各部分而得名。防冻液流经五通管后,被分配到汽车的不同部位发挥作用。如果该部位有防冻液泄漏,应根据情况更换水管或重新固定接头。
  添加防冻液时,并加注到最高标记MAXT。
    防冻液2-3年或四万公里(以哪个先到为准)更换一次是正常的。如果用车环境比较恶劣的情况下,也可以选择一年或两万公里更换防冻液。不同的品牌车型防冻液更换时间不是完全一样的,还需要参考车型、行驶路况、车辆强度等客观因素,车主可以参考汽车说明书,然后根据自身的实际情况决定。
GMT+8, 2026-11-10 22:42 , Processed in 0.060230 second(s), 20 queries .
