查看: 117|回复: 0
凯迪拉克遥控器的电池怎么换
发表于 2025-9-2 05:26:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克遥控器电池的更换方法:
  1、首先要将机械钥匙取出,这样可以看到塑料外壳处的缝隙。
    2、使用工具沿着图中红色圆圈的地方进行轻撬,让缝隙足够大的时候一拧就可以打开钥匙盖了。撬的过程中注意不要碰触内部电路,防止损坏电器部件。
    3、注意钥匙电池的正负极方向并记住,然后取出电池更换,安装方向要与原来方向一致。
    4、然后合上钥匙盖,注意位置要对正对准,防止按压过程损坏内部电路,安装完毕后可以尝试钥匙上的功能是否正常,如果还是没有反应需要送往维修店进行检修。
    总结:遥控钥匙的控制范围在50米内,当遥控钥匙电量低或者没电时,仪表盘会显示遥控钥匙电量低,请更换电池的提示,更换过程中一定要注意不要伤及内部电路。
GMT+8, 2026-11-10 21:47 , Processed in 0.156126 second(s), 19 queries .
