查看: 111|回复: 0
锐志检查vsc系统 自己解决
发表于 2025-9-2 05:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查VSC系统的解决方法是:熄火重新启动查看是否还亮,如果还亮,就需要去维修店检测维修。
    VSC是车身稳定控制系统,出现这种情况,意味着汽车防侧滑、牵引力控制等出现故障,在冰雪路面等极端路况下,可能出现侧滑的情况,非极端路面不影响正常驾驶。
  以锐志2013款2.5S菁锐版 ,该车车身尺寸为4750*1795*1450毫米,轴距是2850毫米,最大马力193匹,最大功率142千瓦,最大扭矩236牛米。(数据来源于有驾官网)
    关于VSC的更多资料如下:
  1、VSC是丰田开发的一种汽车主动安全系统,能够极大提高车辆操控安全系数和驾驶便利性。当出现紧急转弯、紧急加速和紧急制动等突发情况时,车辆可以迅速控制并采取相应的制动措施,如对每个轮胎进行单独控制,同时降低引擎的输出,维持车身的稳定。
  2、VSC系统功能体现在急转弯或者发生侧滑时,可以听到异响并感受到发动机和方向盘在不断自我调整。
GMT+8, 2026-11-10 22:17 , Processed in 0.088605 second(s), 20 queries .
