查看: 107|回复: 0
开车下陡坡挂几档下坡
发表于 2025-9-2 05:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车下陡坡挂二挡或者三挡下坡。坡道行车需要更多的注意力与技巧,由于惯性的作用,下坡道路比上坡道路更难驾驶。如果是较短的缓坡,可在常规驾驶的基础之上适当加减挡。如果是下长坡,应进行如下处理:
  1.下坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。
  2.下坡前换入适当的挡位,通常应选择二挡或三挡。
    3.在下坡路段,应挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。
  4.下坡路段慎用制动,下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。如需紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行制动。
  5.车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。
GMT+8, 2026-11-10 22:01 , Processed in 0.071395 second(s), 20 queries .
