查看: 57|回复: 0
轮胎ET值是什么
发表于 2025-9-2 05:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎ET值就是Offset值,即偏距,轮毂安装的接面与轮圈中心线的偏离度,单位为MM,有正、零、负三种。Offset定义为轮圈的接合面和轮圈中心的距离,往外侧方向的为正,往轮圈内侧的为负。改变轮圈的ET值会改变车子的轮距,而轮距是指轮胎中心线间的距离,因此若只是单纯的加大轮圈和轮胎而不改变ET值,对轮距并不造成影响。若改用正的ET值较小的轮圈会将轮距加宽,如此可减少过弯时车身重心的转移,提高车子的过弯速度极限。但相对的也因为加大了转向轴中心与轮胎中心的距离,使得转向变得困难且使转向机构负荷加重,造成方向机连的变形量加大,因此必须适度的增加Toein来修正。
    改变轮胎ET值会影响轴承的负荷,一般车子的设计都是以直行时最低的轴承负荷为目标,使用正ET值较小的轮圈虽会稍微增大车子直行时轴承的负荷,但却可使过弯时的负荷低。
GMT+8, 2026-11-10 23:20 , Processed in 0.095222 second(s), 20 queries .
