查看: 99|回复: 0
方向盘亮黄灯什么意思
发表于 2025-9-2 05:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘故障灯加叹号是电动助力系统故障指示灯,当这个故障灯亮起时,就代表车辆的转向助力已经失效,打方向盘要用更大的力气。
  正常情况下,车辆的点火开关从OFF转到ACC时,电动助力系统故障灯会短暂亮起,完成自检并没有发现问题后就会熄灭。
    当行驶时发现电动助力系统故障灯亮起,并且电动助力失效,应该缓慢靠边停车然后寻求救援。虽然说失去了电动转向助力的车仍然能开,但是操纵起来比较艰难,所以建议不要继续行驶。
  电动助力系统故障灯亮起有两种情况:
  一、故障灯常亮。这种情况表示电动助力系统完全故障,需要到维修点检查更换故障部件。
  二、短暂亮起五到十分钟以后熄灭。这种情况是因为电动转向助力电机过热引起的,此时电动助力系统会进入到过热保护模式,减少或者暂停电机助力。等电机温度降下来以后就会恢复助力。
  导致电机过热的原因有:
  路面或者轮胎助力非常大使电机长时间高负荷;
  环境温度过高,电机散热不好;
GMT+8, 2026-11-10 21:41 , Processed in 0.058940 second(s), 20 queries .
