查看: 129|回复: 0
昂克赛拉显示屏不亮了
发表于 2025-9-2 05:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛的拉显示屏不亮,一是因为连接处的插头过于松动或接触存在不良导致的,二是因为汽车的电压不稳导致的。
    昂克赛拉的中控屏幕只是一个显示器,需要和主机通过线路进行连接才能够正常显示,如果连接处的插口出现松动,导致显示器无法连接到电路,就会出现屏幕不亮的情况。
  此外,如果昂克赛拉的显示屏只是偶尔出现不亮是正常的,因为汽车在启动过程中会瞬间将电流全部都用在打火上,因此车辆的电压会比较低。但是如果显示屏频繁出现不亮的情况,需要对显示屏的供电系统进行仔细的检查,如果检查后发现显示屏的供电不正常,则需要对供电模块进行更换。
    昂克赛拉的显示屏不亮就需要到4S店或维修厂家进行检查,如果是由于连接处的插口松动,通过更换插口进行改善。需要注意的是,一旦汽车的显示屏出现损坏,也会出现不亮的情况,如果在4S店或维修厂家检查后发现,是由于屏幕出现损坏引起的不亮,则需要更换显示屏。
GMT+8, 2026-11-10 21:26 , Processed in 0.061008 second(s), 20 queries .
