查看: 44|回复: 0
雪佛兰新科鲁兹油耗是多少?
10万
31万
发表于 2024-3-2 22:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018新款科鲁兹百公里平均油耗为5.7L:
1、如果你买回家开的时候油耗不正常,或者过于偏高,可能还是在磨合期,新车的各个零部件之间配合的比较紧,所以导致发动机的功率不能完全发挥,最终会造成新车油耗高;
2、如果您长期在市区内低速行驶,肯定会出现油耗高的现象,而且这样使用车辆还很容易形成积碳,您最好是在磨合期结束时找时间去跑跑高速;3、因为拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。
GMT+8, 2025-1-31 03:15 , Processed in 0.078819 second(s), 21 queries .
