查看: 134|回复: 0
冬天机油什么型号
发表于 2025-9-2 05:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
适合冬季使用的机油型号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。
    机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  机油标号当中W前面的数字代表的就是机油的低温流动性,0W表示适用最低温度为零下35摄氏度,5W则可在最低温度为零下30摄氏度环境中运行,而10W只能在零下25摄氏度以上的环境上行驶,可以根据当地的最低温度去选择所需低温流动性的机油,温度越低越需要低温流动性更好的机油。
GMT+8, 2026-11-10 22:44 , Processed in 0.061041 second(s), 20 queries .
