查看: 105|回复: 0
汽车不烧尿素是怎么回事
发表于 2025-9-2 05:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不烧尿素的原因可能是管路或滤芯堵塞,会间接导致不烧尿素;加热继电器故障也会导致尿素温度低不烧尿素和结晶堵塞不烧尿素。
  出现车辆不烧尿素,问题往往不是一个故障码,而是一排的故障码,需要逐一进行排查,可以通过服务站诊断仪检查相关代码。如果车辆不使用尿素或使用纯度不够、质量伪劣的产品,都会限制发动机的扭矩输出。同时,质量伪劣的尿素会污染SCR催化反应罐中的催化剂,从而造成严重后果。因此,要是用优质的尿素产品,一旦发现车辆不少尿素,应及时进行检修。
  不烧尿素解决方案
  1、检查后处理线束及传感器是否接触正常,如果有问题及时进行调整维修;
  2、检查尿素管路是否正常,有无泄漏情况,如果有,需及时更换;
  3、检查尿素泵是否正常工作,一旦发现工作异常,需及时检查故障原因;
  4、检查尿素喷嘴是否正常工作,如果发现喷嘴堵塞或不能正常打开,应及时清理或更换。
  汽车尿素也叫尾气处理液,是一种使用在SCR技术中,用来减少柴油车尾气中的氮氧化物污染的液体。车辆不烧尿素,意味着SCR系统没有正常工作,虽然能省下尿素钱,但里面的化学物质会很快被氧化,尿素喷嘴也会堵塞,致使整套系统报废,更换SCR系统的费用远比消耗尿素的成本要贵得多。
GMT+8, 2026-11-10 22:02 , Processed in 0.060831 second(s), 20 queries .
