查看: 63|回复: 0
14代轩逸关闭发动机启停
发表于 2025-9-2 05:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
14代轩逸关闭发动机启停方法:
  1、首先,使用一键启动键,不要踩住刹车,启动车辆电源。
    2、然后找到发动机启停的控制按键,在面板左边的按键。
    3、按下带有Auto和OFF字母的按键,关闭发动机启停功能。
    4、仪表盘会显示发动机启停标志的开启和关闭。
    5、发动机启停功能关闭后,在行驶过程中,踩住刹车一段时间等待,发动机就不会在自动熄火。
    发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。它是通过在传统发动机上植入具有怠速起停功能的加强电机,使汽车在满足怠速停车条件时,发动机完全熄灭不工作。
  建议关闭自动启停的情况:
  1、如果车辆行驶到比较徒的坡道上时,就尽量不要打开自动启停,因为自动启停时间虽然很短暂,但在坡道上发动机的启停可能会造成车辆制动辅助不足。
  2、车辆在在涉水行驶时,最好关闭启停系统,这是为了防止需要在行驶中停下,发动机熄火,此时排气压力突然减少。水很容易从排气管倒流进入发动机内,导致发动机无法启动。
  3、如果遇上严重堵车,也建议关闭自动启停,因为此时发动机停止工作的时间较长,燃烧室温度降低,未完全燃烧的碳氢氧化物和石蜡会形成积碳附着在气缸内壁。积碳会令油耗变高、动力变弱,本是为降低油耗设计的自动启停功能,反倒增加了油耗。
GMT+8, 2026-11-10 23:41 , Processed in 0.074342 second(s), 20 queries .
