查看: 135|回复: 0
怎样判断发动机小瓦响?
10万
31万
发表于 2024-3-2 22:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大瓦和小瓦内颈有一层耐磨合金层,它不能有划伤、剥落、断层、烧蚀面等不正常现象,否则,就是损坏了:
1、气缸压力差:气缸压缩压力应符合原设计规定用转速表、气缸压力表检查不符合要求为不合格各缸压力差:每缸压力与各缸平均压力的差不超过8%用转速表、气缸压力表或用发动机综合分析仪测量(不符合标准的悦动发动机各气缸压力差值要求为不合格。)当悦动发动机汽缸压力低于它的标准值会有严重冒黑烟现象;
2、怠速波动大:发动机怠速运转稳定,其转速符合原设计规定。转速波动不大于50r&#x005c/min用转速表进行运转试验或用发动机综合分析仪测量;
3、功率低:发动机最大功率不得低于原设计标定值的90%用测功机按有关规定测量值;
4、 燃料消耗率:发动机最低燃料消耗率不得高于原设计要求用油耗计;5、 扭矩低:发动机最大扭矩不得低于原设计标定值的90%用测功机按有关规定检查,严重丧失工作能力均应大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/334348.html
GMT+8, 2025-2-6 14:54 , Processed in 0.077971 second(s), 21 queries .
