查看: 68|回复: 0
摩托车烧保险丝什么原因
发表于 2025-9-2 05:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车保险丝烧坏的原因有以下6点:
  1、摩托车整流器损坏:整流器的主要作用是把发电机发出的电压稳定下来,再充入摩托车电瓶,所以整流器上除发电机线还有电瓶的正负极线,整流器损坏后会导致内部的正负极线短路,这样保险丝就会烧断,即使更换新的保险丝也会重新烧断;
  解决方法:建议车主及时更换摩托车整流器。
    2、刹车开关损坏:刹车开关损坏导致保险丝频繁烧坏。摩托车的刹车开关都有一个小弹簧,踩下刹车踏板后,小弹簧拉出刹车开关中的铁拉杆接通电源,如果刹车开关损坏导致内部电源和铁拉杆接通,电源就会通过小弹簧和车架连通,造成短路现象,烧断保险丝;
  解决方法:更换新的刹车开关。
    3、摩托车整车线路漏电:大线中的正极线和车架金属部分长期摩擦后,出现短路现象,造成保险丝烧断;
  解决方法:建议车主尽快前往4S店或汽车修理厂检查并维修。
  4、保险丝规格与用电器功率不匹配,保险丝的工作电流过小;
  解决方法:检查规格的匹配,更换保险丝。
    5、电路存在有短路现象导致电流过大烧坏保险丝;
  解决方法:到维修店进行检查电路板的短路现象,并维修。
  6、保险丝安装不牢固导致工作过程中发热严重损坏;
  解决方法:建议车主加固保险丝。
GMT+8, 2026-11-10 23:58 , Processed in 0.059325 second(s), 20 queries .
