查看: 121|回复: 0
车启动不了也锁不上什么原因
发表于 2025-9-2 05:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动不了也锁不上可能是电池电量不足导致车辆无法启动或锁定,或者遥控钥匙坏了,或者是车辆上的部件有问题,或者是外界因素干扰。
  当我们的普通钥匙无法解锁或启动时,我们可以取出备用钥匙进行操作。如果能正常使用,说明普通钥匙有问题。遥控钥匙的电池一般为纽扣电池,电压为3到3.5V,如果电压不足,需要更换电池。
  还有一种情况是遥控钥匙坏了。遥控键的输出频率一般为434MHZ。可以检查一下。如果异常,说明遥控钥匙坏了。
    我们都知道遥控钥匙需要发射信号才能解锁车辆,所以如果信号是波动的,可能会受到同频或近频的干扰,所以当我们的遥控器无法使用时,看看周围有没有信号基站、高压电塔和电子大屏幕。如果是,用机械钥匙打开车门,开走后再试一次。
  用遥控钥匙启动车辆的前提是车辆能够接收到信号。有些车辆需要钥匙靠近转向柱,比如宝马。另外方向盘下面有个线圈。如果线圈损坏,车辆将无法启动。
GMT+8, 2026-11-10 22:41 , Processed in 0.059408 second(s), 20 queries .
